parujące przednie reflektory
  • Legion
    • 56
    Tak jak w temacie. Jak się do niej dostać. Tapicerka oparcia jest jakoś podzielona, że część przylegającą do poduszki można rozpiąć? Od czego zacząć?
    O2 FL 1,8 TSI DSG
  • benio81
    • 295
    koledzy proszę o pomoc, jak pozbyć się wilgoci z przednich reflektorów, mam założone soczewki i lewa lampa na maxa paruje
    Benio
    • Maru 123
      • 4660
      benio81, zdejmij zaślepkę z tyłu lampy i włącz długie swiatła niech temp. trochę osuszy lampę a potem ew. możesz ją uszczelnić silikonem. drugi sposób-wyjmujesz lampę, wkładasz ją do piekarnika 30-40st. na 2-3 h. i lampa suchutka a potem silikon :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • benio81
        • 295
        Maru 123, dzięki jutro wypróbuję ten 1 sposób, jak nie da dary to demontyję lampę
        [ Dodano: Nie 10 Paź, 10 10:53 ]
        aha, a gdzie mam szukać tej zaślepki, sory za może głupie pytanie, ale jeszcze się w tę część furki nie zagłębiałem
        Benio
        • hubi2000
          • 601
          Mialem to samo jak zakladalem xenony : uszczelnianie silikonem nic nie daje
          wystarczy rozwiercic jeden otworek z przodu lampy widac go po otwarciu maski
          Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
          https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
          • benio81
            • 295
            hubi2000, rozwiń temat z tym wierceniem co i jak....
            Benio
            • hubi2000
              • 601
              Walczylem z lampami cale lato..
              poswiecilem caly dzien na necie i znalazlem rozwiazanie u mnie dziala..
              • phoneman
                • 3376
                Zamieszczone przez benio81
                Otwórz maskę i zaglądnij na lampę od środka tam są zaślepki gumowe a za nimi żarówki.
                • benio81
                  • 295
                  ok jutro sprobuje
                  [ Dodano: Pon 11 Paź, 10 11:14 ]
                  pojwił się kolejny problem, nie mogę wyjąc lampy, juz prawie do 3/4 wychodzi ale jakby sie klinowała o zderzak :roll:
                  Benio
                  • delanopl
                    • 831
                    a przy kierunkowskazach wszystko puściło?
                    • benio81
                      • 295
                      tak, puściło do połowy lapma spokojnie wychodzi a później chaczy sie troche o zredzak a z góry o tą metalową listwę która idzie nad chłodnicą i reszta, poluzowałem te 2 śruby z lewej strony ale to nic nie dało bo ta listwa jeszcze gdzieś od wewnętrznej strony błotnika jest mocowana...
                      Benio
                      • delanopl
                        • 831
                        hmm... jeśli masz czas i chęci to proponowałbym w takim wypadku zderzak zrzucić, nie jest to trudne, i w sumie czasochłonne też, jeśli się zdecydujesz to mów, napisze Ci manuala jak to zrobić
                        • Space99
                          • 275
                          hmmm nigdy nie miałem problemu z wyciągnięciem lampy. Wychodzi na styk z lekkim otarciem ale bez problemu.
                          pozdrawiam Marcin
                          Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                          • benio81
                            • 295
                            to napisz co i jak
                            Benio
